ViewSonic mete 4K y 160 Hz en un monitor de 23,8 pulgadas, una combinación que pocos ofrecen en ese tamaño
por Manuel NaranjoViewSonic ha presentado el VX24G26J-4K, un monitor gaming que llama la atención por una combinación que hasta ahora era poco habitual en su segmento: resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles) en un panel de apenas 23,8 pulgadas, acompañada de una tasa de refresco de 160 Hz. En el mundo de los monitores para jugar, lo normal en este tamaño ha sido quedarse en 1080p, así que ver 4K y una frecuencia tan alta en una diagonal tan compacta es, cuando menos, poco frecuente.
Al tratarse de un panel tan pequeño con tanta resolución, la densidad de píxeles se dispara hasta los 185 PPI, una cifra que supera con claridad a la de un monitor 4K de 27 pulgadas, que se queda en torno a los 163 PPI. Esto se traduce en una imagen más nítida tanto para el escritorio como para el texto, aunque hay que matizar algo importante: para sacarle partido real en juegos a esa resolución y a 160 Hz simultáneamente, se necesita una tarjeta gráfica bastante potente. No es un monitor pensado para equipos modestos, y quien busque aprovechar al máximo esos 160 Hz en 4K nativo tendrá que contar con una GPU de gama alta detrás.
Panel Fast IPS de 1 ms y certificación DisplayHDR 400
El VX24G26J-4K pertenece a la serie VX de ViewSonic y monta un panel Fast IPS. Según los datos publicados por el fabricante, el tiempo de respuesta GtG es de 1 ms, con un contraste de 1000:1 y un brillo de 400 nits. En cuanto a cobertura de color, ViewSonic asegura una cobertura del 100 % del espacio sRGB, un 95 % de DCI-P3 y un 95 % de Adobe RGB, cifras que sitúan al panel en un nivel bastante competente para edición de contenido casual, además de para jugar. Son números que, sobre el papel, colocan a este monitor por encima de muchos paneles IPS gaming de tamaño similar centrados únicamente en velocidad y que descuidan la precisión de color.
El monitor también cuenta con soporte para HDR10 y ha obtenido la certificación VESA DisplayHDR 400, el escalón de entrada dentro de esta clasificación que VESA otorga para garantizar un mínimo de calidad en el procesado de imágenes con alto rango dinámico.
Otro de los elementos que ViewSonic destaca es su Nano Obsidian Screen, un recubrimiento brillante de baja reflectividad que, según la compañía, reduce los reflejos hasta un 1,8 %. La idea detrás de este tipo de acabados es ofrecer los colores más vivos y el contraste profundo típico de los paneles brillantes, pero sin sufrir tanto los reflejos molestos que suelen aparecer con la iluminación ambiental, un problema habitual en habitaciones con ventanas o luces frontales. ViewSonic añade además que la pantalla cuenta con un alto nivel de transparencia y un tratamiento antirreflejos pensado para mantener buena visibilidad desde distintos ángulos.
Funciones orientadas al gaming y conectividad
En el terreno puramente gaming, el VX24G26J-4K incorpora Adaptive-Sync y aparece listado con compatibilidad tanto para AMD FreeSync como para NVIDIA G-Sync, lo que en teoría debería evitar el tearing independientemente de si el sistema monta una gráfica de uno u otro fabricante.
ViewSonic también incluye estabilización de niveles de negro, retículas superpuestas (crosshair overlays) para según qué tipo de juegos, varios modos de imagen predefinidos (ViewMode) y un modo de luz azul reducida a nivel de hardware, además de la habitual tecnología flicker-free para minimizar la fatiga visual en sesiones largas. Es un conjunto de funciones bastante completo para un monitor de este tamaño y categoría, más propio de modelos pensados específicamente para jugadores competitivos.
Respecto a la conectividad, el panel ofrece un puerto DisplayPort 1.4 y dos puertos HDMI 2.1, además de una salida de auriculares. Esta combinación de puertos debería ser suficiente para conectar tanto un PC como una consola de la generación actual sin perder la opción de jugar a 4K y alta tasa de refresco, siempre dentro de los límites que cada fuente sea capaz de mover.
En cuanto al soporte físico, este permite ajuste de altura, inclinación, giro horizontal (swivel) y pivote para pasar a orientación vertical, y el panel también admite montaje en brazo o soporte de pared gracias a la compatibilidad con el estándar VESA de 100x100 mm. Se trata de un soporte bastante versátil que cubre las necesidades de ergonomía habituales sin necesidad de recurrir a accesorios adicionales.
Disponibilidad limitada a China por ahora
De momento, el VX24G26J-4K solo se puede encontrar listado en tiendas chinas, donde aparece con un precio de 2.199 yuanes, que equivalen aproximadamente a 283 euros. ViewSonic no ha anunciado todavía ni precio ni fecha de lanzamiento para mercados como la Unión Europea, así que de momento no hay confirmación de cuándo (o si) este modelo llegará a tiendas españolas.
Teniendo en cuenta que ViewSonic suele expandir sus lanzamientos asiáticos a otros mercados con el tiempo, no sería extraño que el VX24G26J-4K termine apareciendo fuera de China en los próximos meses, aunque eso dependerá de la respuesta que tenga en su mercado de origen y de si la marca decide adaptar el precio para competir con otras propuestas 4K de gama similar que ya existen en Europa. Por ahora, este monitor se queda como una referencia interesante de hacia dónde podría evolucionar el segmento de pantallas gaming compactas con resolución 4K.
